A vendre 306 GR.A
Moteur gr.a entièrement neuf (5h rodage) passage au banc fait le 12-08-2025 => 268cv - 26.5NM.
Montage 4 papillon gros injecteur neuf, bielles saenz, pistons wossner, vilebrequin traité / équilibré, etcc ,grosse boîte à air fibre
Collecteur d’échappement avec protection thermique ainsi que ligne complète sur mesure 63mm BFR exhaust en inox
Sonde échappement avec indicateur de valeur AFR neuf ( 300€ )
Train avant KRS mécano souder avec grosse barre anti devers entièrement neuf ( 4600€ )
Barre de direction/rotule/roulement neuf
Berceau Gr.A montage rigide ex patrik Thiry remise à neuf ( sablage peinture époxy )
Frein alcon 315x28 sur bol alu PAM sport le kit est entièrement neuf ( 3655€ )
Pédal box neuf ( pompe en AP Racing neuf ) molette de réglage dans l’habitacle ( 800€ )
Frein main et maître cylindre AP Racing neuf ( 400€ )
Rdiateur d’eau grand volume cuivre ordonez avec deux gros ventilateur aspirant spal et circuit d’eau en durite renforcé ainsi que boîtier thermostat en alu
Radiateur d’huile 330x123mm
Amortisseur proflex 2 voie avant avec coupelle réglable et proflex 3 voie arrière
Boîte de vitesse Sadev ST75/14 récemment ouverte révisé rien à prévoir, potentiomètre neuf
Gros cardan renforcer avec lobros neuf
Grosse pompe à essence avec réservoir tampon
Boîtier sybele challenger 7 neuf
Embrayage AP Racing neuf
Volant moteur allégée
Train arrière avec carrossage VGM montage support rigide Beignat compétition, tout les roulements et support sont neuf
Freinage arrière neuf disque brembo et plaquettes DS2500 étrier avec suppression de la partie frein main
8 jantes EvoCorse ET16 monter en A052 16 pouce Neuf ( certain on fait le rodage ) ( 4500€ )
Volant sabelt neuf
Vitre avant / arrière et hayon en makrolon
Pare brise chauffant
Afficheur digital AIM
Câblage simplifié allégé
Baquet à oreilles sparco neuf juste utilisée en rodage mais validité fin 2028
Harnais sabelt ( date de validité à terme )
Extincteur automatique 3K
Extincteur manuel 2k
Rampe de phares xénon
Trou au bas de caisse pour chandelle spécifiques
Gros arceau
Historique des factures achat pièces et modifications disponibles
Vendu avec lots de pièces xxl ( pièce électrique, carrosserie, rampe de phares, jantes, barre de torsion, portes, hayon, pompe de DA, alternateur,démarreur, tableau de bord…..)
Possibilité caisse de réserve moyennant supplément avec passeport FFSA, train arrière avec carrosage VGM, ouvrant, …
Plus de 15.000€ d’évolution ++ qui n’ont jamais rouler !
Prix : 35.000€ ferme.
